Тема: Распредвал
Ребят у меня почему из выпускного клапана сосет воздух а не из впускного?! что делать менять распредвал или лучше движек другой?!
Re: Распредвал
зазоры выставь правильно ...... 100%
Отредактировано Охотник (28-03-2014 16:44:50)
Re: Распредвал
MotoStar1988 пишет:
да вроде норм выставлены... вот еще вопрос там штанги разные у меня оказались и я их перепутал может кто знает короткие штанги куда идут?!
Re: Распредвал
в смысле короткие ? Они же все одинаковые ....... Да аааааа походу у тя серьёзные проблеммы
Re: Распредвал
MotoStar1988 пишет:
две штанги короткие две длинные roll  может еще перепутал от друго движка  когдав все перевозил
Re: Распредвал
Это проблемма довольно таки распространёная у новичков - сам когда то попадал , при установке клапанов когда ищешь вмт , орентируйся не маховиком а отвёрткой в свечном отверстии , и прогоняй дважды когда выставляешь , а то были деетяли - на одном обороте маховика выставляли клапана а потом удивлялись почему мот не заводится ....
Re: Распредвал
Что посоветуете?!
Re: Распредвал
насколько длинше ? Я вообщето их пару раз всего от туда доставал .... Урал не давно у меня , мог и не заметить ... На днепре точно все одинаковые ....
Добавлено: 28-03-2014 19:01:24
Я уже посоветовал .... Выставь клапана по отвёртке .....
Re: Распредвал
MotoStar1988 пишет:
вся фишка в том что он заводился с пол пинка и на холостых работал, но только стоило до газа добраться все *изда всему глох((
Добавлено: 28-03-2014 17:02:39
MotoStar1988 пишет:
Днепр 11 ну на сантиметр это точно (1-1.5) гдето так
Re: Распредвал
У меня днепр мт 10-36 , штанги один в один 100% .....  Не знаю жди профи скажут ... Мож оно так и должно я не в курсях честно .....
Re: Распредвал
MotoStar1988 пишет:
да и почему когда довал газ выплескивал топливо назад(зажигание или клапана)
Re: Распредвал
может штанги погнуты
Добавлено: 28-03-2014 16:22:57
проверяй головы
Re: Распредвал
АЛЕКСАНДР пиф пишет:
проверяй головы
Штанги прямые все норм по возможности фото скину
Re: Распредвал
мне как то на урал прислали штанги,действительно короче,лучше по второму способу регулируй клапана,впускной утоп регулируешь выпускной и наоборот,это более вернее(в книге описано) smile
Re: Распредвал
спасибо) завтра буду делать)
Re: Распредвал
Штанги должны быть одинаковой длины. Странно, если не так.
Re: Распредвал
С другой стороны если посмотреть - разность длинны штанг можно отрегулировать болтами регулировки зазоров . Всё равно зазор выставляешь по щупу ....
Re: Распредвал
всё правильно Кирилл ,ток мне пришлось настолько вкручивать,что полез искать хоть какие старенькие штанги  smile
Re: Распредвал
MotoStar1988 пишет:
я незнаю почему так у меня получаеться но вроде все по книжке клапана регулирую а толку(((((
Re: Распредвал
штанги должны быть одинаковы, а 1 см разницы по моему болтом не хватит сыграть, плюс почитай в теме "двигатели" первую тему с пометкой "важно" smile
