Тема: Горит лампочка давления масла на низких оборотах
Горит лампочка давления масла на низких оборотах,газку даёшь и она гаснет.Уровень масло в норме
Re: Горит лампочка давления масла на низких оборотах
а масло из щелей не давит ?
Добавлено: 28-03-2014 22:25:12
Вариков так-то много, вкладыши, центрифуга
Отредактировано Amanita Muscaria (28-03-2014 22:25:30)
Боги не засчитывают в счет дней жизни, время проведенное на мотоцикле.
МАсло давит.вытрешь двигатель прокатишся и он немного в масле.ТОлько немогу уловить откуда оно льётся
а сапун не забит? такое бывает когда шланг сапуна забит чем-то.
Какой сапун?И где он находится???
Может быть слишком жидкое масло? Поэтому и давление маловато, чтобы датчик сработал на холостых, и выдавливает его из щелей легко.
Масло лью лукоил15w40 супер(минералка)
Antonlab пишет:
выход сапуна находится вверху справа от генератора. от него обычно на воздухан шланг идет
это не страшно для двигателя?
Добавлено: 29-03-2014 19:00:46
А ещё из за чего может такое быть?
