Тема: Сифонит воздух из уплотнительной резинки клапаных штанг
Сифонит воздух из уплотнительной резинки клапаных штанг.Что делать?
Надо эти кожухи (трубки блестящие) подбить чтобы резинки прижались!
Герметиком промазать попробуй, предварительно обезжирив все вокруг резинки и её саму.
А если герметиком промазать?
Добавлено: 29-03-2014 20:58:41
ВОздух идёт не где сама трубка блестящая,а Где идёт соеденение резинки с двигателем
если не поможет выше указаное,меняй уплотнительные резинки
Это получается надо головки снимать?и молоточком подбивать?
поидее да,но для начала прям с наружи небольшую отвертучку возьми,изловчись иоккуратно по кругу простучи в упор бортика на кожухе,должно получится
Да, головки придется снять. Там зубильцем или керном надо будет подбить!
Ром ты прочитал для начало как можно попробовать,а не разводить ремонт на пол дня,и не зубильцем а пробойничком
Спасибо.БУду пробовать.Это вобще плохо сказывается для двигателя?
прости за грубость,ну если ты дрищешь это нормально на твой организм скажется
чётко.
там этот самый бортик, он подвижен, вот стуча в него он и прижмёт, ну или сам патрубок может под вылезет. не вижу такового смысла голову скидывать
