Тема: бензин льется в масло
месяц назад закончил кап ремонт двигателя и тут же ужаснулся расходу топлива (5 литров ушло за 7 км) и потом столкнулся с такой проблемой, после 3 км пробега начало сочиться масло со всех щелей и почему-то слишком жидкое, понюхал-бензин! Слил масло и ужаснулся, вместо 2х литров было 3-3.5 литров жидкой смеси бензина и масла. Подумал что может краник забыл когда-то закрыть, залил новое масло, 5 литров бензина и поехал кататься, после того как за 6.5 км у меня закончился бензин я просто офигел КУДА!? опять слил масло и оказалось что бензин там, поэкспериментировал и понял, что бензин уходит в масло только при работающем двигателе. Вот не знаю что делать. Клапана притерты хорошо (проверял керосином), кольца тоже новые стоят и того ремонта. Я думаю может поменять иголки на поплавках, а то я туда давно не заглядывал. Так же не хочет держать холостые, иголки поднял, болт холостых вкручен на полную, болт топлива на полтора оборота откручен(карбюраторы к68у). Подскажите что делать? А то сезон на носу а конь не готов
