Тема: Проблемма , сапунит .
Почему компрессия выходит через сапун на мотоцикле Урал?
Отредактировано DimaJalba (04-04-2014 15:58:22)
Re: Проблемма , сапунит .
КАк понять компрессия выходит из сапуна?
Масло выходит через сапун
Ну возможно может ты масла переборшил?
Не думаю.Может кто-нибудь другие версий напишет.
Ну у меня мало опыта что думаю то и пишу!
масло летит не есть хорошо, а воздух должен дуть
Из сапуна должен идти лишь один воздух, - Картерные газы! Если идут пары масла, дым, льется масло - нужно деалть даигностику поршневой, клапанам.
Если просто дымит сапун - менять кольца. Если капает льется оттуда менять поршневую.
Поршня , кольца .... Как Илюха выше сказал .... smile
Antonlab пишет:
весело big_smile
DimaJalba пишет:
Поржал lol
Вот, компрессию надо подливать  big_smile  Внешняя ссылка
И плазмой надо продуть Внешняя ссылка
Отредактировано shaman507 (04-04-2014 22:34:57)
даже как-то жалко стало neutral
Знакомый рассказывал как они в армии над джамшутами угарали. Просили два ведра компрессии принести. Бегали искали  lol
Stierlitz пишет:
таже проблема, дым из сапуна как из печки валит, а из трубы нет(((и компресия пропала , от чего подходят кольца на урал))а то это китайское гавно надоело уже менять, за 5 тыщ км 2 раза кольца менял, один раз рассыпались, а второй просто не стало компресии))
бери украинские в синей коробке или сейчас в зелёно жёлтой продают, тоже пока не чего
на вторых с прошлого сезона едим
ну дай бог
клапана купил такие, гамно полное
Отредактировано на drakone (24-04-2014 15:16:49)
сфотай покажи ,
стоят в данный момент. менял направляйки и старые клапана болтались, купил эти. они по мере притирания как-то испортились, короче, на них появлялись рытвинка, как осколы или слёты как-будто, какого-то слоя. менял всё из-за того что
1) задымил левый горшок, думал через направляйку т.к. всё в норму, а клапана ходуном в старых.
2)может компрессия поднимется.
около 5и на обоих и того менее, и как дымил левый так и дымит. ну как, при прогазовке так малость белым, а по мере прогрева исчезает
походу ты весь мот угробил,с четырмя драчками
