Тема: Прокладка
Из чего сделать прокладку медку карбом и коллектором, делал из картона сначала хорошо держала, а затем вымокла.
а паранит не подходит)))
подходит! герметиком для двигла мажешь ее и сухо как в подводной лодке!
купи готовые толстые прокладки под карбы из паранита.
Прочитал вчера на форуме можно из фторопласта зае**нить .....
если не ошибаюсь фторопласт по составу что то типа капролона,так он же не ужмется.или я ошибаюсь?
Поставил прокладку из паронита на герметик, пока все нормально.
ТОже на герметик ставил...Так как эти кривые переходники под горизонтальное крепление шпилек кривые как не крути
Просто у меня стоит карб от запорожца к133, вот и пришлось вырубать прокладки, а между головкой и коллектором толстые паронитовые .
