Тема: проблемы с компрессией
Доброго времени владельцам опозитов! Проблема такая, у меня урал 650 куб. см. Проточил цилиндры под второй ремонт, поменял поршневую, кольца, головки после кап ремонта.Прокладки под головкой и цилиндром не травят. Обкатал примерно 200 км. Заводится на холодную плохо при разгоне начинает дергаться. Решил замерить компрессию, результат был печален, 4 атм в двух горшках при добавлении масла в КС увеличивается до 6 атм. Сняв цилиндры, обнаружил что за эти 200 км обкатки зазор в кольцах увеличился от 0,40 до одного милиметра. Вопрос, почему так быстро увеличился зазор в замках? И если поставить новые кольца компрессия увеличится? PS. Сейчас стоят украинские кольца, производства "Лебедин".Помогите пожалуйста советом, я уже не знаю что делать, стоит все новое клапана притертые а компрессия 4 атм.
