Тема: Сильно греется МТ 10 36 и падает давление масла
после 20 минут езды загорается лампочка давления масла и весь движок горяченный! Ребят подскажите что за порча? Масло Motul свежее!
оппозит как волк сколько не корми,все равно на заправку смотрит...
Re: Сильно греется МТ 10 36 и падает давление масла
Проверь давление по манометру, синхроность карбюраторов есть?Вязкость масла smile
sanekz пишет:
вязкость нормальная. давление 4 ка на холодном
Зажигание пораньше поставь ..... Может позднее..... Какой двигатель ? Если Днепр то низкий или средний уровень масла тоже причина ...... Заливай по самую верхнюю отметочку ....
MotoStar1988 пишет:
вот залил по верхний уровень вроде норм пока, и еще оно стало чуть через сапун сочится
Vasiliy 1036 пишет:
У тебя наверно двигатель не первой свежести. И падение давления тоже с этим связано. Надо разбирать и мерить выработку.
Vasiliy 1036 пишет:
у меня было , что через сапун сочилось, кольца менял, щас забыл про это(потом у тебя дым из труб валить будет и масло исчезать не известно куда).
Если ты споришь с идиотом, возможно он делает тоже самое.
Студент пишет:
Vasiliy 1036 пишет:
Двигло однозначно в разбор.
Двигатель не обязательно , а вот цилиндры стоит посмотреть на износ , может у тебя вообще там бочка в цилиндрах . Сними цилиндры и проверь зазор кольцом компресионым , вставляешь его и потихонечку поршнем проталкиваешь , разница в зазоре не должна превышать 0.3 .
если есть разница в зазоре(по-мере проталкивания кольца)- это указывает на элипс цилиндра smile
Отредактировано sanekz (18-04-2014 22:17:09)
Небольшая эллипсность - это норма. Юбка поршня делается эллиптической по причине неравномерного нагрева. Ну и выработка на цилиндре потом соответстенно не идеально круглая.
но при замене колец-элипсность не есть норма? smile  согласен? smile
Vasiliy 1036 пишет:
ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ ПЕРЕБОРКИ! НОВЫЙ КОЛЕНВАЛ, МАСЛОНАСОС, РАСПРЕДВАЛ, ГОЛОВЫ ПОСЛЕ РЕМОНТА
Добавлено: 19-04-2014 13:09:09
sanekz пишет:
я думаю может заодно и центрифугу разобрать? из за этого тоже может быть?
Добавлено: 19-04-2014 18:27:55
Vasiliy 1036 пишет:
Vasiliy 1036 пишет:
sanekz пишет:
центрифугу разобрал говна типа черной глины было очень много...
отмылся двигун, или масло херня, чистий и собирай smile а после переборки двига центрифугу чистил? smile
Отредактировано sanekz (19-04-2014 21:38:09)
И при чём тут головы . распредвал , коленвал , маслонасос 7 Если тебе говорят о цилиндрах .... Цилиндры смотри ....
Vasiliy 1036 пишет:
Пробуй иглы опустить и отсинхронь карбы-должно помочь.
bart пишет:
Vasiliy 1036 пишет:
Карбы не при чем если дымит в сопун.Ищи бяку в поршневой.Кольца скорее всего.
Из за дыма в сапуне давление тоже упасть может? А то на датчике у меня больше 1,5 не поднимается, даже чуть ниже.  Обычно около 2  было
Еду на машине с телефона читаю, рука дрожит:....из за дамы в сауне давление может упасть...... big_smile
Luis пишет:
big_smile
