Тема: Не заводится...
Не заводится Днепр, настроил зажигание, отрегулировал клапана, менял свечи, искра очень яркая, а результат один, когда нажимаю на кик он начинает пинаться им и все, как будно чего то не хватает, залил в целиндр бензина, через 5 минут мучений был только сильный выстрел из выхлопа и все, окончательно погиб... в чём может быть проблема?
Re: Не заводится...
Проверь регулировку клапанов на  холодную 0,07мм. потом проверь компрессию в котлах. и момент зажигания(сам корпус) поверни пораньше.
ещё может быть зазор между контактами слишком велик.
Re: Не заводится...
попозже чуть зажигание сделай , раз пинается(сильно раннее)
Re: Не заводится...
Да кстате ,с кикстартером что то не то, в общем нагрузка на маховик идёт только когда он в положении ниже средноего
Re: Не заводится...
Evil пишет:
Не заводится Днепр, когда нажимаю на кик он начинает пинаться
Куда пораньше? Лягается big_smile
Re: Не заводится...
У меня когда то  так  было , всё выставлено было , но не заводился и хлопки , причина - кондёр.
Re: Не заводится...
Спасибо всем! буду пробывать выстовлять зажигание чуть позже и менять кондер
