Тема: проблема с зажиганием днепр 11
зажигание выставленно по вашим подсказкам 4 дня ездил все норма потом сальники на головке потекли/они все полопавшиеся были/поменял выставил клапана завел непроехал и 50км на зажигании контакты подгорели почистил завел на одном котле до дома доехал и все болше незаводится контакты подгарают и все почистишь заведешь правый котел работает а левый ни гугу и контакты сразу подгарают на зажигании пробовали с другого мота ставить катушку и зажигание контакты подгорают ломаю голову как и в чем беда подскажите с чем такое может быть связано?
Отредактировано Рескатор (21-04-2014 11:17:08)
