Тема: Не работает один целиндр!!просто магия какая то
И так. у меня урал ИМЗ-8-103, стоит один карбюратор от ВАЗ 2108, от катал прошлое лето, от катал зиму, проблем не знал. Сегодня запускать его, запустился без проблем как обычно, но по звуку слышу что работает один цилиндр, я с левого цилиндра сдяргиваю брони провод (до левого просто тянуться ближе, он подрукой) и изменений в работе не произошло, заглушил мотор выкручиваю свечу из левого цилиндра свеча в норме, втыкаю свечу в броне провод ложу на цилиндр чтобы проверить искру, искра есть!! Закрутил свечу назад, запустил, опять работает один, решил по газовать, когда отпустил газ начал чихать сбрасывая обороты. Заглушил, выкрутил снова свечу вставил также в броне провод и положил на цилиндр топнул двиг у меня запустился и из отверстия куда вкручивается свеча начал стрелять огонь, с начало я подумал что свеча воспламеняла пары бензина, вытащил свечу из броне провода запустил снова и опять начал стрелять огонь из этого отверстия, вопрос как воспламеняетя смесь когда нет искры рядом чтобы её воспламенить!!!
Подумал что сбилась регулировка клапанов, проверил, клапана в норме
Что такое может быть?Куда лести дальше? до этого у меня такого не было!!!
