Тема: лампочка зажигания
на больших оборотах загорается лампочка зажигания в чем может быть причина
контакты притирать значит пора!
а какая именно лампочка?
Добавлено: 21-04-2014 21:39:59
а на маленьких оборотах она горит?
на маленьких горит потом тухнет даш большие при езде снова горит ну бывает тухнет
там лампа зарядки и лампа давления масло
Добавлено: 21-04-2014 21:45:26
зарядка есть на паразите?
как не бывает ключь зажигания поварачиваш и загорается лампочка на панели приборов красная лампачка зажигания онаж доложна тухнуть потом а она горит на больших оборотах
Добавлено: 21-04-2014 18:47:44
вабще страно себя ведет хер знает дает зарядку генератор на больших оборотах или нет но провод с акамулятора выдергивал на холостых работат
если работает значит дает!
ну с лампой явно чето нето
Добавлено: 21-04-2014 18:50:50
седни проехал немного камулятор сдох вот и страно если зарядку дает почему тогда камулятор сдох
если ты утверждаешь что это лампа зажигание, то значит идет кирдык зажиганию!
Добавлено: 21-04-2014 21:52:28
причина может быть в гене и в реле!
Добавлено: 21-04-2014 21:53:29
причина может быть в гене, и в реле!
во первых какое реле стоит если електронное то так и должно быть если механика то генератор хандрит а именно щетки для начала проверить не мешалобы сколдько он выдает а так гадать можно вечно включить завести и ромерить какое напряжение выдает генератор
Добавлено: 21-04-2014 22:14:35
что такое лампа зажигания такого нет в мото и небыло никогда лампа контроля заряда есть называйте вещи своими именами
нет элекроное не горит если работает гена
моргает если быть точнее а вот механика как раз гасит лампу потому как у него принцип работы другой она разрывает цепь лампы механически тоесть контактами реле
незнаю, но у меня стоит релюха электронное, и немегает ,а сразу гаснет как завел мот.
Знаю как клапана притирают а вот контакты???
сергей 472 Покажи как их притирать и где ,желательно с видео.
Терминатор перезагрузись с поддержкой русского языка
