Тема: один котел горячее другого
РЕБЯТ ни как нипонимаю, я короче на своем ДНЕПРЕ 11ом приеду домой с поездки так вроде движок нормал работоет ,все отрегулировано , котушка новая стоит , но  почемуто один котел всегда намного горячее другого.ПОДСКАЖИТЕ ЧЕ НИ ТАК
Re: один котел горячее другого
С коляской ездишь? и какой горячее?
езжу только на одиночке, а левый котел горячее правого
Проверь на синхронность карбы)
Синхронность и подсос.После если это не поможет,всё дело может быть в позднем зажигании
если б зажигание. грелись бы оба
Не всегда.Всё от кулачка зависит на контактном зажигании и от сопротивления наконечника свечи и самого высоковольтного провода
еще есть нюанс. Нужно проверить радиальное биение конца распреда. (Это куда одивается автомат опережения). Если биение будет более 4соток,то будет разность в синхронности искрообразования. Следовательно один котел будет работать нормально а второй либа чють позже либо раньше. Следовательно и температурный режим по котлам будет разный.
Да.Всё ещё и от выработки автомата зависит.Его части,одевающейся на распредвал
полностью с вами согласен.
PATRIOT пишет:
Если только недавно менял автомата зажигания.
Проверь кулачки автомата зажигания и конец распредвала где крепится автомат на биение. Возможно плавает зазор в контатах зажигания.И поменяй свечные колпачки и провода.
Отредактировано YRII (07-10-2013 01:46:21)
Этой тема уже года 2 закрыта wink
PATRIOT пишет:
big_smile и как исправил. похоже на то как один карб просто не реагировал на обогощение и работал слабее или компрессия разная. угадал?
на drakone пишет:
и как исправил.
Судя по профилю он взял мотоцикл другого производителя big_smile
на drakone пишет:
и как исправил.
Ага big_smile , ну а вообще дело было в не синхронизации карбов.
PATRIOT пишет:
на drakone пишет:
и как исправил.
а писал что всё отрегулировано smile
ну раньше я думал что всё отрегулировано smile
