Тема: Резиночка
Откуда можно взять уплотнительную резинку иглы(которая у поплавков) карб к68. Пробывал от нипеля брать подходит отлично, но её разьедает бензин .
Не знаю как насчёт резинок 68ых , но прокладки резиновые можно сделать из фторопласта или фума , ну или на худой конец из канистры вырезать , но там не резинки а прокладки , тебе же судя по всему нужно чтобы стягивала ..... а из бензошланчика не подойдёт ? Ну или какую бензостойкую толстую резинку просверлить и вырезать из неё ...
насколько память не изменяет, - в к68у на игольчатом клапане резинок нету. там на клапане стоит то ли шарик, то ли какая то другая конструкция конуса самого клапана. но резиночек как на к65, к63 - точно нету...
vovan5671 пишет:Откуда можно взять уплотнительную резинку иглы(которая у поплавков) карб к68. Пробывал от нипеля брать подходит отлично, но её разьедает бензин
всё правильно их нет в к-68 на иголке
Отредактировано САНЯ пиф (28-04-2014 07:50:38)
видно что резинка есть.
значит ремкомплект Китай
Резиночка хорошо служит с зажигалок у которых есть клапан для заправки. Вот с этого клапана ставьте, не разбухает от бензина.
вот ремкомплект на фото, видно что резинка есть.
сколько не брал к-68 не было такого, были конусиком, но я не думаю что брал пекар
Карбы стоят пекаровские это точно, даже упаковка есть. Разобрал сегодня я две зажигалки и взял резинки, всё отлично подошло,тьфу тьфу, бенз не текёт.
Молодец!!!
Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!!!
Вот человек Русский, везде выход найдет
Ну разве будет какой нибудь америкашка разбирать зажигалки?!?!
100% в сервис поедет.
Володь, ты 68 не дорабатывал? ну не просверливал прилив и в трубке? смотрю в трубке нет отверстий, как карбы себя ведут?
Фото ремкомплекта нашел в интернете) Насчет прилива то на одном карбе с завода просверлено отверстие, а на другом нет.Есть ещё трубка от карба к65 как нибудь попробую поставить.
Добавлено: 28-04-2014 21:32:43
По поводу поведения карбов сегодня настраивал их но надо ещё как следует отстроить. При резком открытии заслонки провал, при плавном все нормально. Карбы хоть один с отверстием, а другой нет ведут себя примерно одинаково.
Провал при резком поднятии заслонки неизбежен. Этого недостатка лишены только вакуумные карбы.
В прошлом году мне дядя помогал карбы синхронить провала практически не было.И в принципе этот провал на ходу не заметен.
Братцы, К 68-е старого изготовления-шли с игольчатым клапаном аля -62 -65.. "Нынче" запорный клапан поплавка имеет конусный резиновый наконечник.
знаю что ижевские к 68 просверлены с завода!!
Добавлено: 28-04-2014 22:00:53
