Тема: 2-я скорость
Дергается 2 скорость на днепровской коробке, остальные скорости и задняя работает отлично. Каюк шестерне?
Раньше стояла другая коробка тоже с днепра, но там начала проскакивать ножка, хотел её разобрать но там 2 шпильки слизанные.Как отец домой приедет надо будет попросить чтобы гайки приварил.
Отредактировано vovan5671 (09-05-2014 08:37:22)
как написано выше, сделай внутренний техосмотр коробке удачи тебе
вскрытие показало что все шестерни на валах в хорошем состоянии, поставил кулису с другой коробки но проблема со 2 скоростью осталось, её как бы выбивает, но когда едешь на холостых норм, чуть даш газу дёргаеться.Может кто нить подскажет как регулировать днепровскую коробку?
проблема у тебя в износе зубьев шестерни 2 передачи вторичного вала тех что идут в зацеп с муфтой или выроботка на самой муфте при осмотре там формируеться как бы фаска это уже не хорошо. у меня так было с 3 передачей поменял муфту и шестерню и все гут .потому что основные зубья через которых передается крутящий момент от первичного вала к вторичному той и ли иной передачи могут быть харошими. а вот проблема только с зубьми зацепления муфты
Покажи фото шестерни, так не бывает чтоб всё хорошо а скорость выбивает. Я подозреваю ты не туда смотришь.
В ней нечего регулировать.
Я не стал заморачиваться, и поставил ураловскую коробку, ту которая с неразборным картером, конечно задней нету, но она довольно-таки мягкая.
А два болта под отвёртку возле ножки переключения передач за что отвечают?
Расскажу тебе по секрету что Болты они под ключ! Под отвёртку Винты! На своих коробках вижу только два БОЛТА которые держат отбойник кикстартера.
<a href=http://ruseriali.net/war/>ruseriali.net/war/</a>
<a href=http://ruseriali.net/historical/>ruseriali.net/historical/</a>
<a href=http://ruseriali.net/crime/>ruseriali.net/crime/</a>
<a href=http://ruseriali.net/mystery/>ruseriali.net/mystery/</a>
<a href=http://ruseriali.net/fantasy/>ruseriali.net/fantasy/</a>
