Тема: слишком много жрет
У меня Урал 8.103-10 только перебрал весь двигатель. Разобрал, почистил и поменял резинки на иголках на карбюраторах к68у. Вставил зажигание, начал заводить, заливает свечи, и если заводится, то засирает черным нагаром свечи и коптит из глушителя. Все кольца новые масло жрать не должен. Если поставить новые свечи, то поедет как паровоз и бензин уходит как будто напрямую, примерно литр на полтора километра. Иголки поплавков в норме, держат, проверял, болты смеси откручены на 1 оборот иголки дросселей подняты всего на одно деление. В чем дело я понятия не имею...
