Тема: Обогатители
Мотоцикл запускается только на обогатителях и вроде работает нормально,а обогатители опускаешь и он начинает стрелять и работать очень плохо
Re: Обогатители
Значит логически мало топлива поступает, посмотри какие жиклеры стоят, все прочисти продуй, стрелять куда? в глушак(позднее зажигание, богатая смесь, зажат выхлопной клапан) хлопки на средних, высоких (бедная смесь, зажат впускной клапан) а там смотри, это так сказать симптомы  big_smile
Re: Обогатители
в глушак стреляет карбы чистые жиклёры родные
Добавлено: 17-05-2014 20:29:49
Хлопки только на обущеных обогатителях
а на поднятых нету.Но всёже мотоцикл неровно работает
Re: Обогатители
Ты настраивал карбюраторы, зажигание, клапана?
Re: Обогатители
смесь бедная потому что свечи чёрные с копотью,мне просто интересно почему с обогатителями не стреляет а опускаешь и начинает
Re: Обогатители
Antonlab пишет:
где вы это все читаете?? Смесь богатая - тогда свечи черные с копотью. тоесть нехватает кислорода при взрыве. При бедной смеси - свечи белые как будто только поставили. Ищем золотую середину с коричневым нагаром
Re: Обогатители
Antonlab пишет:
Ребят давайте посерьезнее!!! Если не строил карбюраторы не разу или не правильно, то в каждой подтеме есть Важно- там написано как отрегулировать данный узел, будто карбюратор, зажигание или еще что то, попробовали сделать как учили, не получается что то, то пишите помогут
Re: Обогатители
в том то и дело что я не могу их настроить потому что он начинает стрелять при опущеных обогатителях
Re: Обогатители
Antonlab пишет:
С зажиганием разберись и стрелять перестанет wink
