Тема: Как восстановить поржавевшие хромированные глушители
зачистил глушители, наместе ржавчины остались темные пятна, чем их можно заделать?
Мото форум Урал Днепр » Покраска, топливо, химия » Как восстановить поржавевшие хромированные глушители
ни чем снова захромировать.
вопрос в догонку, можно ли колени шпаклевать?
Проще купить
а все таки? чем заделать каналы, оставшиеся после ржавчины
шпаклевать нельзя, после нагрева отвалится, единственный эффективный вариант заварить аккуратно и зачистить потом..
Зачистишь то зачистишь....и полирнуть можно, только эффект уже не тот будет...
Ребята, из говна невозможно сделать конфетку, а из навоза тем более....
Отэта ты нам не рассказывай!
Луис при желании всё возможно . Только стоят ли средства потраченные на это ? Гораздо проще и дешевле будет купить новый глушак чем старый хромировать по новой . Я бы стал себе хромировать только в случае если нет таковых с завода .
Вот я про это и говорю...
рома тоже...не рассказывай....можно и восстановить...только денег уйдёт....и это будет уже новая конфета, а не старая.....
Добавлено: 20-05-2014 15:59:09
Я тоже не понимаю людей которые говорят-я вот мот восстановил, донора взял то, то , и это. ....так это он с двух один собрал...
А то от старого мота только рама родная осталось....в он его восстановил
Востанавливают это когда протачивают....варят сваркой, клепают, наваривают.....опять резьбу режут и т.д.
А если там уже хлам ржавый и кривой погнутый...то там и восстановливать не.....й.
Не стоит оно того . Я тут посчитал , брат на заводе может и некилировать и хромировать , в общем занос на завод и вынос с завода , плюс работа гальванистов , это тысячь так в 5 улаживается с трудом ... А времени сколько ? Проще купить новый .... Ещё и бегай договаривайся .
фишка в том, что глушаки самодельные, и у них очень приятный выхлоп. Скоро скину фото.
Есть 2 варианта, разрезать их, посомтреть в чем их секрет и сварить такие же. Или же поверх старых надеть красивую новую трубу.( звук не меняется, а на вид как новые, все четко)
Попробуй полирнуть или на худой конец покрасить
Вот по поводу изменения звука я бы не стал так твёрдо утверждать , тем толще стенка тем глуше звук .
Добавлено: 20-05-2014 14:33:57
И ещё , они у тебя тяжелее станут в два раза . Конечно для Урала это не вес , но всё же всё же .... Да и когда обсохнешь или застрянешь , чувствуешь каждый килограммчик !
