Тема: Не работает один цилиндр
Помогите пожалуйста! Мотоцикл Урал, работает на одном цилиндре.
Сначала работал только на правом. Поменял, карбюраторы местами - ничего не изменилось.
Для интереса перекинул бронепровода, то есть там где к катушке подсоединяется бронепровод левого цилиндра теперь подсоединен провод правого и .... правый отказал, зато левый заработал. И че ему надо?
Искра нормальная.
Re: Не работает один цилиндр
Думал катушка пробита, поставил новую - то же самое...
может свеча мозг парить
С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ
Да нет. Свечи 100 процентов нормальные.
прерыватель посмотри, зажигание!
Поменял карбы местами )))))))))))))))))))))))))))))))))))))) big_smile  big_smile  big_smile
вообще я бы на вскидку сказал что катушка накрылась ...но раз ты говоришь что пробовал новую..))
Тогда само зажигание походу что то с тем самым валом с элепсической поверхностью ,но вот что с ним может быть ума не приложу ..бывают конечно случае что он бьёт...может и у тебя бьёт посмотри внимательно ...
И ещё попробуй разок поставить другую катушку от рабочего урала (ну что бы при тебе с него сняли и поставили тебе)
cmatri kontakti i vozduhan
А ты новые провода ставить не пробовал? зачем так глубоко копать wink
