Тема: регулировка
доброго времени суток любители оппозитов!подскажите пожалуйста,такая проблема-перебрал коробку,поставил,попробовал.вверх переключает,вниз нет,снова разобрал(думал может что не так собрал)собрал,поставил,тоже самое,решил болтами подрегулировать(по книге делал)все стало норм кроме 1-ой передачи,педалью не включается,только ручным переключением.что делать????выручайте!!!
Re: регулировка
Знаю что гемор, сам перебирал, но но но надо разбирать hmm  что то где то ты накосячил, если конечно до этого она у тебя работала, а что за причина разборки была?
Re: регулировка
шестерня кикстартера полетела(пролетал)вот что самое то интересное до разборки все в порядке было...
