Тема: Сцепление не работает на днепре 11
Здравствуйте,я тут новенький.На днепре пропало сцепление,сначало было,а сейчас рычаг просто болтается,и сам рычажок,который возле коробки тоже болтается,что делать,я не разбираюсь в днепрах.Такое произошло,когда я хотел включить заднюю скорость.
Re: Сцепление не работает на днепре 11
причин несколько , если все детали механизма на месте , то могло обломить шток выжима сцепления , он находится  внутри вала и на него давит лапка выжима сцепления, но для начала попробуй подрегулировать полуавтомат , нижний болт на лапке выжима может у тебя просто тросик проскочил , а потом уже грешить на шток, может быть даже выработка самого выжимного рычага , как сам рычаг протирается так и шплинт который его держит , вобщем смотреть нужно
А нужно коробку снимать,или там есть крышка в задней части коробки,может её открутить?
С тросиком все нормально,но сама лапка сцепления не уходит в свое прежнее место,просто болтается.
Если можешь фото покажи....понятнее будет
скорее всего шток лопнул
фото нет поищи по форуму
Может действительно выработка штока, была аналогичная ситуация, поставил коробку сцепление работало, завел включил заднюю мот дернулся и сцепление пропало.Снял коробку на штоке была выработка, не знаю можно ли так делать, но я подложил шайбу поставил все на место и все заработало.
там часто лопается грибок так  называемый , задняя часть где сальничек стоит чтоб с вала масло не выгоняло вот он обламывается
Все!Проблема решена,сегодня снял коробку,посмотрел,никаких поломок не было.Оказалось,что старый хозяин не правильно поставил шток,тоесть не в пазы,и он просто у меня туда попал.Я просто взял натянул трос,и настроил полуавтомат.   А еще вопрос,задняя скорость должна с хрустом переключаться или нет?
Отредактировано xx_Alex_xx (08-06-2014 17:23:26)
Подскажите, товарищи, как правильно отрегулировать полуавтомат выжима сцепления. Стыдно, но не знаю.
Я делал так-выжимал рукой сцепление оно уже было отрегулировано, затем выкручивал регулировочный болт полуавтомата чтобы он упирался в шток полуавтомата.
Добавлено: 08-06-2014 22:49:04
Получается когда ты нажимаешь педаль полуавтомат выжимает сцепление точно так же как и ты рукой.
Благодарю!
