Тема: в правом цилиндре сильные хлопки
не могу понять. Подскажите почему кагда газу на холостых даешь ,движок сначала разкачигаривается, а потом резко сильный хлопок? ПРИ этом карбюратор,клапаны,и зажигание отрегулированы.
СВЕЧИ НОВЫЕ И БЕЗ КОПЫТИ
Подсос воздуха.Или очень плохая регилировка в связи с тем,что карбюратор забит
проверь карб скорей всего он и жиклеры на 25 больше поставь если не 255 75 55 стоят
да карбы новые стоят
Хлопок может быть либо изза бедной смеси(бедная смесь может быть изза подсоса воздуха) либо изза не исправности(не правильной регулировке) грм. Если все это норм, может быть высоковольтный провод или наконечник.
спасибо мужики что сказали, это был провод
