Тема: Недавно купил урал...
Всем здравствуйте!
Собственно сабж: купил у знакомого урал, (солянка, коробка от 67 урала, вроде, заднего нет, двиг 8.103) раньше на нем катал его сын, стоял мот в гараже без движений 3 года. Завелся на удивление неплохо, без толканий.
Но есть пара проблем: замок зажигания - был оторван, (замкнутые провода), как его подключить назад, какие цвета к какой цифре? Схему смотрел, но ничерта не понял...
На малых оборотах мот глохнет, приходится подгазовывать, что может быть причиной? Может это быть из-за настройки клапанов?
Боюсь на нем трогаться, глохнет до 3к оборотов примерно, а так больно страшно, раньше только минари да ижи были smile Урал с приводом на коляску.
Re: Недавно купил урал...
ну тебе повезло что привод имеешь. 3000 оборотов менее глохнет? как ты определил такие обороты, там всего 5600 где-то. скорее свечи устали или карбюраторы разрегулированны
на drakone пишет:
спасибо, тоже думал про карбы, но там разбираться надо
а обороты на слух) надо очень сильно подгазовывать, (на 2/3 газулю держу, так держится) чтобы держало, а так и на холостых и на малых глохнет
карбы!!!
есть очень грамотная книжечка называется "ремонт мотоциклов УРАЛ ДНЕПР" там все популярно рассказано советую приобрести и почитать.
насчет замка все просто там , есть плюс который идет от акума, он приходит на замок на средний контакт , после замком включается два провода один будет зарядка , а второй остальные потребители схем в разделе полно даже цветные не ленимся рассматривает , что не ясно спрашиваем
kilowatt3 пишет:
так в том то и дело, что я даже в цветных не могу разобраться) у меня всегда пара по элтеху была) мож кто подсмотрит у себя какой провод на какую цифру идет?
1- приход питания с акб и генератора (синий провод по схеме) ,
2- питание с замка: на зажигание, сигнал, повороты и реле-регулятор (красный) ,
3-(вроде, короче-черный провод) габариты и освещение номера,
4- питание на фару, через переключатель света (белый) ,
5- не задействован на схеме.
сделал так и всё ништяк) 5й провод у меня оранжевый
мож кому пригодится
Отредактировано Rj228 (11-06-2014 10:33:19)
Привет всем
Добавлено: 24-06-2014 19:45:37
Купил сегодня урал имз
Создай свою тему и распиши там что почём и фото выложи. smile
