Тема: Кольца на днепр
Здравствуйте ув.пользователи. Взял у друга днепра покататься,но походу нужно менять колечки.Залили масло М8,поездил на нем 2 дня,масло стало черное,походу компрессионные менять надо.Скажите какой должен быть засор на компрессионных и на маслянных,и какие лучше   маслосъемные кольца:сборные или цельные?
Re: Кольца на днепр
Если обычные поршня то лучше ставить 2 цельных маслосьёмных. Если ставить 3 кольца где-то есть тема то можно наверно поставить только одно сборное.
Добавлено: 11-06-2014 09:14:11
Внешняя ссылка вот человек много рассказывает о всяких моментах, и про кольца и про поршни и поршневую.
Re: Кольца на днепр
да масло почти всегда чёрное. если не дымит сизым и не дымит из сапуна, то кольца в норме
Re: Кольца на днепр
мне уже точно нужно менять кольца,один цилиндр дымит а другой чуть чуть.Смотрел засор,на компрессионных он где 1.5мм,а на маслосъемных 2
Re: Кольца на днепр
да нужно заменить, за одно посмотри не прогарели ли клапана
Re: Кольца на днепр
а как узнать,что они прогорели?
Re: Кольца на днепр
снять пружины, можно притереть
Re: Кольца на днепр
я так делал перед сборкой двигла,заливал в головки солярки,и оставлял на ночь,в итоге на правой головке соляра не вытекла,а на левом чуть чуть.Наверное протеру клапана на левой головке,когда кольца менять буду
Re: Кольца на днепр
если чуть-чуть, то это норм
Re: Кольца на днепр
Масло хорошо что чёрное,значит двигатель смазывается и очищается
Re: Кольца на днепр
Спасибо вам,жду кольца с интернет магазина.
Re: Кольца на днепр
Возможно ли как то узнать размер колец ? А то упаковка старая и все надписи затёрлись.
Re: Кольца на днепр
Antonlab пишет:
А откуда чернота берётся? Откуда она очищается, интересно?
Re: Кольца на днепр
Luis пишет:
вать сжать и сделать замер. smile
Re: Кольца на днепр
На днепре нужно поменять кольца - размер поршней 77.98 - вопрос, подойдет ли комплект ураловских колец 78.0? очень срочно ответ нужен - заказывать уже нужно  hmm в этих делах новенький - впервые перебираю двиг, ну мотоциклетный всмысле.
Wir leben Dneprs
Re: Кольца на днепр
Подойдет.
Re: Кольца на днепр
ну стандартные кольца просто не могут не подойти
Re: Кольца на днепр
ну да  smile
