Тема: Зажигание с кнопки
Ставил кто на урал? Нужно ли пилить двиг под стартер от авто или можно реализовать как нибудь по другому?
Урал 12 вольт
Урал 12 вольт
Да вроде все край у двига пилят,чтобы до венца добратся.
Нужно пилить картер двигателя , нужен стартер с 2110 , нужен стартерный венец с определённым шагом .
понятно, придется дергать
а с кика че? хреново заводится?
ага, сегодня вообще отказался
Если с кика паршиво заводится,то со стартера будет аккумулятор садить... если с кика заводится нормально,то стартер просто выпендрёж... не проще ли довести до ума, чтоб нормально заводился? Не забывайте,что на стандартном днепроурале паршивый привод генератора,с включённой фарой он уже воет и хочет сломаться, - ставим более мощный генератор (чтоб зарядить мощный посаженный аккумулятор) и когда -нибудь в прекрасный день далеко от дома шестерня привода ХРЯСЬ!
Есть конечно вариант посадить генератор на коленвал с переди... но это всё чтобы не доводить до ума мотор,который должен с кика заводиться с пол оборота...
Т.Е. надо ставить качественную шестерню и мощный генератор?
был бы хотябы 400 ват, а то что эти 150, даже куры не смеются
Генератор надо мощный. А вот шестерню... там сама конструкция паршивая.Сыпется обычно шестерня распредвала. На современных моторах уралов шестерни возможно крепче,да и генератор с резиновой демпферной муфтой.
Но всё это жужжит так как и раньше. Почитай вот : Внешняя ссылка
Отредактировано ingwar (13-06-2014 21:42:56)
