Тема: как поменять кольца????
Ребят извините я не смог найти похожую тему и пришлось создать новую.Так вот как поменять кольца я просто смысла не пойму
гитлер сидит на берёзке ,а берёзка гнётся товарищь Сталин посмотрите как он нае...тся
Re: как поменять кольца????
СНИМАЕШЬ ЦИЛИНДР , СНИМАЕШЬ КОЛЬЦО С ПОРШНЯ , ВСТАВЛЯЕШЬ ЭТО КОЛЬЦО В СНЯТЫЙ ЦИЛИНДР , ПРОТАЛКИВАЕШЬ КАКИМ НИТЬ ПОРШНЕМ ( СНЯТЫМ РАЗУМЕЕТЬСЯ ) , СНИЗУ ВВЕРХ ИЛИ СВЕРХУ ВНИЗ , КОЛЬЦО ПО ЦИЛИНДРУ , БЕРЁШЬ ЩУП МЕРЯЕШЬ ЗАЗОР В ЗАМКЕ КОЛЬЦА , зазор должен быть от0.25 мм ( четверти ) до 0.50 мм ( половины милиметра ) , ТАК ЖЕ МЕРЯЕШЬ АЗНИЦУ ПО ВСЕЙ ДЛИННЕ ЦИЛИНДРА , если разница более 0.3 мм , то цилиндр растачивается до номинального размера и подбираються новые поршня и кольца , ежели разница менее 0.3 мм то просто ставишь новые кольца , соблюдая зазор как выше писал 0.25 мм . Перед установкой поршня с новыми кольцами в цилиндр , цилиндр смазываешь маслом , ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ЗАЛАЗИЛО .
Добавлено: 16-06-2014 01:00:30
Не забывай расставить кольца замков по определённым углам ,чтобы не было так сказать коридора для прорыва газов в картер двигателя .
в памятку кольца очень хрупкие , так что аккуратнее когда будешь разводить  и одевать на поршень , плавно , без фанатизма  smile  big_smile  tongue
Даже можно по бокам поршня поставить тонкие пластинки из тонкого  металла ( латунь, медь)( толщина от о,5 мм  до о,8-1 мм) и аккуратно одеваешь кольца smile
Я сам менял неделю назад , всё одевается прекрасно , нужно только ручки приложить , и не забыть перед установкой цилиндра поставить прокладки под цилиндр , сам налетел на это , запамятовал , пришлось переделывать .
MotoStar1988 пишет:
это для того , чтобы поршневая не тёрлась в сухую, при первом пуске, т.к. пока масло с картера закинет. это считается важным элементом при сборке
kilowatt3 пишет:
всегда одевал пальцами, не нужно бояться их сильнее развести и не шкрябать зря поршень
MotoStar1988 пишет:
не забыть перед установкой цилиндра поставить прокладки под цилиндр , сам налетел на это , пришлось переделывать .
таже фигня, только насадишь, да ещё и в одного, не удобно и тут тебе НА smile
Ладно постараюсь и вот ещё вопрос когда поменяешь потом ставишь прокладку под цилиндр во первых какую во вторых надо ли герметиком мазать и такой же вопрос только под головку
На заводе же герметиком не мазали-так зачем сопли разводить. smile
на drakone пишет:
Блин, не догадался до этого. На сухую собрал, потом кикстартером просто крутил долго, чтоб само маленько смазалось.
Мой прохват по Алтаю
Я ставлю прокладку под цилиндр и смазываю солидолом, и все заеб....сь, намажешь герметиком, сложнее немного будет снимать.
myaltai пишет:
на drakone пишет:
думаю при тех оборотах, твоей ноги, ты не чего не об прыскал там 90%
Отредактировано на drakone (09-07-2014 07:48:09)
RaaF37rus пишет:
Прокладку под цилиндр лучше смазывать отработкой или графитом,они не прикипают. smile
лучше солидола нет не чего, но и лучше пусть прикипит, чем сцать будет
Да не сцать не будет проверено. smile
Ребята подскажите ставлю новую поршневую кольца в комплекте. замерил маслосъемные кольца а они разные на 1мм и зазор на замках разный , замерил посадочные места под кольца тоже отличаются на 0.5мм примерно.  куда какое ставить? а компрессионные одинаковые
Есть мечта!!! Вижу мечту!!! Осуществляю мечту!!!
Vgika пишет:
Поподробней и с фото. Кольца наверно Китай с таким разбросом.
ща сброшу
Добавлено: 30-07-2014 05:51:36
как сюда изображение закинуть а не ссылку на него
Vgika пишет:
[img]ссылка на изображение[/img]
Wir leben Dneprs
http://ia124.mycdn.me/image?id=574524064474&bid=574524064474&t=0&plc=WEB&tkn=Hk8A85c1NLWwm5FXzfI7eWfKfBw
Добавлено: 30-07-2014 18:15:51
http://ia124.mycdn.me/image?id=574524061914&bid=574524061914&t=0&plc=WEB&tkn=2aTcyXVcN-7v03CeLTi636K1VrA
Добавлено: 30-07-2014 18:16:52
http://ia124.mycdn.me/image?id=574524064730&bid=574524064730&t=0&plc=WEB&tkn=lztYNif5b2pQjWXSi6MkRgTqcMk
Добавлено: 30-07-2014 18:30:47
хотел сфоткать замеры посадочных мест на поршне , старый штангель не видно цифры и деления. Я так понимаю что кольцо меньшего диаметра одевается на меньший диаметр на поршне
Добавлено: 30-07-2014 18:32:24
http://ia124.mycdn.me/image?id=574524063194&bid=574524063194&t=0&plc=WEB&tkn=8qAaRZQQH26sNM8koWnQxyw0gyU
Добавлено: 30-07-2014 18:34:04
а в такой упаковке они были ни ярлыка ни инструкции, правда внутри поршня был гостовский знак
Или я отстою от изобретений, или изобретатели колец шагают на шаг вперёд
