Тема: Головки
Какой размер должен быть посадочного места под направляющие клапанов?Есть ли разный рахмеры направляющих или все одного?И обязательно надо разворачивать направляющие?
Отредактировано Antonlab (16-06-2014 23:09:12)
В теме "двигатель" есть темы про клапана и про головки, там все расписано полистай и почитай
а разворачивать всерно придется, ибо металл дает усадку по диаметру
Отредактировано sanekz (16-06-2014 23:48:45)
Как можно извлечь кольцо которое патрубок выхлопной держит и можно ли это сделать вообще?
вот на урале который мне недавно достался в одной голове нет,теперь вот думаю как поставить и где его найти вообще?
Был как то опыт вынимания такого кольца из не нужной в хлам убитой головы.Как можно аккуратней и ближе к этому кольцу разрезаем болгаркой голову в нескольких местах,затем нагреваем и стучим, оно выпадает само.
Я ставил от жигулей, разворачивать не пришлось, направляющие вроде "кабельшмит" как то так называются, в автомагазинах есть, хорошее качество металла, во всяком случае лучше чем то, что сейчас на рынке. Ставил такие же другу на урал тоже - не жалуется.
Снять клапан и хитро выгнутой отверткой выбить.
Добавлено: 24-12-2014 17:57:08
Такую штуку можно из листового металла выгнуть на оправке из трубы. Можно токарной работой.
я на моторе колена снял завёл и харчу дал оно само и выскачило вместе со втулкой
