Тема: Не заводится стреляет в карбы и в глушитель!!!
Подскажите что может быть перебрал мотор, настроил клапана, выставил зажигание, прочистил карбюруторы но мот не хочет заводится стреляет и всё. Подскажите плиз))
может быть из-за большёго зазора в контактах т.е. не правельно выставленном зажигании или при плохой компрессии, может где накосячил, может свечи посмотреть стоит
Добавлено: 21-06-2014 21:40:51
хотя думаю ты не мог не поглядеть их
Свечи новые, но искра почему-то разная, на одной свече красная, а на другой синяя, менял катушки но всё та же фигня(
свечи менял местами тоже самое? может из-за разных проводов, если они разные или плохо прикручен. мне кажется это из-за зазора в контактах
недаром тема создана в разделе общение^^)
Друг не парься. Раз мотор начал чудить,а ты все что знал сделал.
Ничего уже не поможет)) Похорони смело этот двигатель и купи себе с рабочего мотака)
Или попроси старшего... (Папу, дядю например) помочь.
скажешь тоже, я бы такое даже в бреде не сморозил бы
по семптомам: Позднее зажигание, проблемы с подачей топлива или же зазоры в клапанах.
Попробуй с толкача завести как нибудь и на работающем двигателе поднароишь его
Да вы че дядьки)))
Читаем внимательно пост автора
Как-как???))) карбЮрУторы?
то в глушак хлопает, то в карб)))
Ага... и позднее и раннее зажигание одновременно, да?)
Или раннее с плохо притертыми разрегулированными выпускными клапанами?)
Главное искра офигенская. Чудеса, в одном красненькая в другом синяя
охрененно
П.с.
Не иначе оппозит.ру завис)))
Вася, типо такого движка с чермета зимой забрали. Закапиталил. Знакомый на самопальный квадрик поставил. Вначале пердел-фыркал но отрегулировали. Пока полёт нормальный. Суть в чем: оппозит может нормально работать -косяки в неопытности.
боковые усики на катушке зажигания смотрите , зазар должен быть , провода высоковольтные плюс плохие, контакт с кондером проверьте
Распредвал трогал? Ставил по меткам? Попробуй на 180 градусов повернуть
как правильно отключить цилиндр при настрой ке карбов если стоит бсз
Возьми проволоку алюминиевую, оберни вокруг цилиндра или головы и скрутку сделай подлинней, на скрутку оденешь колпачек со свечи и готово.
еще предложили также проволокой только колпачок со свечой, а за совет спасибо
А не проще шуруп какой нибудь между ребер вставить и колпачек надеть!
Перенёс в отдел " Начинающим " .
А вот, к примеру, шестерни ГРМ трогал? Они по меткам стоят? Еще в книжке Урала пишут, чтобы метили клапана и кулачки перед разборкой, чтобы не перепутать их меж собой, мол жопа будет вам. Так и пишут. Я их в разные коробочки клал, чтобы не перепутать. Так движок чихнул, пыхнул и завелся... Офигено было просто! Книжка очень помогает, если по ней делать, то все работает!
ребята подскажите может кто сталкивался проблема такая взял в печальном состоянии днепра откапиталил и теперь не могу его запустить стреляет в карбы зажигание кручу все равно в карбы стреляет схватывает и глохнет зазоры в клапанах ставил 0,1 выпуск и 0,07 впуск сказали 0,15 ставь заведется поработает потом отрегулируешь но результатов ноль, метки в порядке зажигание стоит катушка от оки коммутатор 131.3774 искра отличная, куда лезть уже не знаю нога уже отваливается
раз в карб стреляет значит впускной не держит
