Тема: вилка орион
5 страниц форума пролистал,ничего не нашёл про неё.Неплохо бы поиск по сайту...
Таки забрал я ижевское колесо с дисковым тормозом в москве и встал естественно вопрос об орионовской вилке.Точнее,по скольку я никогда не занимался установкой неродных деталей на урал, вопросов много.Но по порядку пойду.
Первый это траверсы.Если не ошибаюсь диаметр пера у ориона 38 мм,что на пару мм больше чем штатная,то биш стандартные ураловские траверсы не пойдут.Точить мне их негде,посему в чертежах толку нет. Знаю что продают,но не знаю где.Может кто то сталкивался с покупкой такой штуки?
Добавлено: 23-06-2014 20:33:59
пипец,никто не знает чтоли?
Re: вилка орион
Вариантов мало. Или делать оригинальные траверсы, или растачивать родные. На порядок дешевле выйдет. Кроме этого нужно узнать межцентровое расстояние у Ижевских траверс, если хочешь с минимальными переделками все установить.
Re: вилка орион
Если ставить орионо траверсы, то нужно вроде как менять угол наклона вилки, т.к. у ижа он другой.
Re: вилка орион
угол наклона менять не надо. она просто длинее будет,типа мот будет с задранным носом. но во первых и колесо не на 19, а во вторых можно траверсы на ломах подопустить на 3-4 см.об этом много написано уже.
так же увидел что кто то покупал траверсы в магазине,сделанные из ураловских или что то в этом роде. но вот где купил не пишет. я и подумал,что может кто знает.
межцентровое расстояние то несложно узнать,если вилка будет куплена,только вот траверсы то расточить негде. ((((
Re: вилка орион
Вообще вилка орион говорят неплохая, мягкая. Если по трассе ездить - в самый раз. А вот для меня например, с моими лесными покатушками она будет слишком мягкая. Как-то раз с пацанчиком на уралах гоняли. так вот у него такая вилка стояла. Перед правильно сказали немного приподнять. Мягкая. но не для бездорожья. На каждой ямке она аш вниз прогибается.
Родная - более дебёлая
Re: вилка орион
PATRIOT пишет:
мне как раз и надо для трассы.я так то думал купить япошку какую в сборе и с колесом,но тут попало колесо ижевское с дисковым тормозом,совершенно на халяву. Вот и решил уж не разорятся на япошку.а поставить более бюджетную,орионовскую и моц в стиле ретро сделать для трассы.
Внедорожный урал потом как-нибудь буду делать.а то чё будет рычажка то валяться. )))))
Добавлено: 01-07-2014 22:48:13
ребят,тут чувак траверсы продаёт для орионовилки. но они у него стоят с коническими подшипниками. Подскажите,встанут ли эти траверсы в обыкновенную ураловскую рулевую,с опорным подшипником?
Re: вилка орион
лерыч пишет:
У меня бы не валялась. smile
Re: вилка орион
кого знаю не валялась бы
Re: вилка орион
а у меня валяется,ждёт своего часа.потому что на этом урале она не нужна.
ребят мне с орионовскими траверсами помощь нужна,а не обсуждения валяющейся рычажки. neutral
Re: вилка орион
Не знаю Валера , чё то не идут у нас темы про вилки вообще , я тут пытался у парочки выпытать какие вилки вообще ставят на свои чёперы - ответ звучит примерно так , " Не помню с какого то китайца ...." , ну про Хонду SR 400 удалось узнать что с неё ставят некоторые , или с иж орион , но вот незадача , ни тот ни другой мотоцикл не выпускаю уже давно и прийти в магазин и сказать дайте мне вилку вот с неё - не получится . Не пойму только одного , неужели если бы у меня на мотоцикле стояла вилка которую я сам своими руками ставил , я бы забыл с чего поставил ??????????? Да ни в жись , или только если бы амнезией переболел . Ответьте ТОВАРИЩИ чёпероводы - Кто с чего ставил себе вилку на Чёпер ??????? Блин Щас даже тему создам .......
Добавлено: 02-07-2014 19:03:41
Лерыыыыыыыыыыыыыычь нашёл  !!!!!!!!!!!!!!
http://forum.motoroad.ru/topic2541-cher … versy.html
Re: вилка орион
это чертёж траверс,Кирюх. я видел его. это в самый последний случай,потому как токаря заипёшься искать. а найдёшь он те скажет неси болванки. а сдерёт сцуко как за свои.
я нашёл траверсы и вилку. Но! у чувака стоят конические подшипники. вот меня и интересует встанут ли эти траверсы под обычную рулевую урала. вроде бы должны,но х.з. даже если никто не скажет ничё хорошего,то возьму. на крайняк продам потом.
а траверсы примерно как на этом фото: Внешняя ссылка
Re: вилка орион
лерыч пишет:
Надо точить вставки в рулевую колонку под конические подшипники. Заодно и увеличится высота колонки, не придется вытаскивать перья наружу. Вобщем без переделок не обойдешься.
Re: вилка орион
Stierlitz пишет:
то есть просто так эти траверсы не войдут? мне по барабану высота и.т.д.,у меня не чопер
Re: вилка орион
Можно выкинуть конические подшипники и поставить траверсы на родные насыпные. Но длину оси надо подгонять и диаметр скорее всего не подойдет. Если только втулить колонку.
Re: вилка орион
мдя... я просто видимо не догоняю что и как там на этих конических подшипниках... длину оси не хрен подгонять,нарезал резьбы сколько надо,закрутил,лишнее болгарином отрезал. а вот подшипники...надо смотреть.
