Тема: как правильно всовываются тросы газа в пульт на правой стороне руля
надо как то аккуратно засунуть тросы газа в пульт с правой стороны прошу помощи
Мото форум Урал Днепр » Карбюраторы » как правильно всовываются тросы газа в пульт на правой стороне руля
А в чем проблема? Если не пролазят в отвестия в пульте, то просто обточи наконечники тросов напильником до нужного размера.
вот я так и хотел но не знал а они потом не выволятся от туда
не занимайся мазохизмом! бери отвертку разожми опору, вынь старые. потом новые ставь чтоб свободно влезли, потом посатижими зажми чуть чуть, но без фанотизма а на карбюрах люфт сделай 2-3мм. и все будет окей! хотя они и натягиваться должны, но я так понимаю у тебя гнездо посадочное уже раз*ебано!
Отредактировано Alexandr67 (04-07-2014 00:38:49)
да не х.я
дак ты старые вынул, систему посадки новых понял? если не влазят в отверстия, то подточи напильником, скорей всего ты взял прославленные китайские с круглыми спайками это просто стачивается
да я не стал их ставить решил советские запихнуть всё зашло чють только подточил
Добавлено: 05-07-2014 00:39:22
родные так сказать
Может кто не знает, но тросики газа Уралов бывают двух типов - с мелкими и крупными бобышками. Я как-то попался так - купил с крупными - а они от старых ручек.
