Тема: льется масло и дымит сапун
в общем: работал мой урал как часики, вообще ни на что не жаловался, только свечки коптил хорошо. Решил я это дело отложить на потом. 2 недели мотоцикл у меня просто так стоял, на ровном полу в гараже, причем даже масло нигде не натекло. И вот, решил я решить проблему с гарью на свечах, снял я карбюраторы, почистил, поставил иглы ниже, поставил с теми же настройками, стал заводить, ни в какую, три дня пытался завести, аж аккумулятор сел, подкурил от машины, завелся, НО, стал дыметь сапун серым дымом и стало масло изо всех щелей ссать, даже из под пробки масляного насоса, из того же сапуна ссыт, и под шпильки крышек голов, в общем ссыт изо всех щелей, я думаю что пришла хана сапуну... Но из-за чего, все работало как часы... И еще: не хочет ни в какую запускаться на левом цилиндре, причем настройки карба все те же что и на правом. Завожу на правом, левый начинает работать только при оборотах выше средних, снимаю колпачок с правого и левый работает только при больших оборотах и потом глохнет с таким гулом, как будто ему чего-то не хватает... Я уже проклял себя за то что полез в налаженный механизм, пусть бы коптил эти свечи, но ездил отлично, тяга была просто класс, на холостых трогался со второй передачи. У меня к стати одиночка, с инерционным наддувом и карбами к 68у. Помогите, что делать, техника очень дорога мне, и денег на новые запчасти нет... Как вернуть то что было???
Могу фотки скинуть от куда масло хлещет, если интересно, но не знаю как, подскажете-скину.
