Тема: Синхронизатор
Добрый день, в некоторых темах сталкивался с прибором под названием синхронизатор карбюраторов. Подсксжите как он называеться и где в инете можно закакзать?
работает он в принципе и на оппозите,прибор называется вакуумметр.принцип работы в том,что он мерит разряжение в за дроссельном пространстве. на своем опыте скажу,что с вывешенным колесом вариант тоже вполне нормальный,хотя многие пишут что он единственный правильный,ток как нужно регулировать под нагрузкой(бред,меня настройка по прибору устраивает больше,результат тот же))) из минусов придется в карбах свердолить отверстия под штуцер.
Devil, выше пишет что для синхронизатора надо дырки сверлить в к68, вот я интересуюсь где именно и какие?
лучше из металла сделать типо переплюйки, и вместо того чтобы их между соединить - подключить синхронизатор.
Ром что гонишь х..ю о,ты сам делал,какой синхронизарот к п...е паяльник подключи
