Тема: проблемы при переключении передачи
Почему мот урал глохнет при переключение на 2-ю передачу?На первой едет уверенно.
А если когда выжал сцепление, перед включением второй газу дать чтобы мотор раскрутился и только потом включить вторую? И плавно подгазовывая отпустить сцепу.
Все равно глохнет,с чем это может быть связано.переделали все что можно!
Я думаю не тянет просто , компрессию замеряй .
Компрессию проверить нечем но троих в горку поднимает можит проблема в коробке.
Добавлено: 10-07-2014 20:55:05
И еще такой вопрос можно ли притереть старые клапана с небольшим износом при помощи дрели?
Конечно можно . Можно при помощи шланчика это сделать . Почитай темы . Всё есть .
шланчиком пол часа тёр, не чего не натёр, а дрелью можно за 5 минут и того меньше
я дрелью притирал....видел на ютубе как на заводе или в мастерской притирают(несколько видео там сопровождаются английским текстом и хреновым качеством видео) шланчиком...что они там притёрли-х... его знает.....
Дрелью парни если для себя то категорически нельзя-это написано во всех старых книгах по ремонту,да и в новых тоже,самое надёжное-это руками,дольше конечно,зато качественнее.
