Тема: Не тянет мотоцикл.
У меня Днепр, не тянет почему то совсем, бензин поступает (80-тый), цилиндры разбирал почистил вроде бы всё хорошо, потом опять не тянет, вот сейчас думаю поменять кольца, поможет?
Отредактировано Sergafan (10-07-2014 21:25:43)
Re: Не тянет мотоцикл.
читай, здесь очень много информации по твоему вопросу, больно много причин может быть!
ну вот только как понять в чём именно...
дым с сапуна идет, как свечи, может колеса перетянуты, может глушаки заиты......
Юр, просто не хочется копировать темы и печатать одно и тоже... если можно для начала почитать, попробывать исправить, нет тогда уже все на помощь!
не в этом плане всё нормально, свечи новые, колёса в норме, вот единственное надо проверить глушаки, спасибо за помощь!!!
чо там глушаки это же 4такта, если компрессия позволяет, то это не правильно отрегулированное зажигание 60%, клапана 30% ну и оппозитная мистика 10%
бывает из за маленького зазора на кулачках двигатель не набирает больших оборотов и больше 70 не едет.
или на позднем зажигании
