Тема: проблема с установкой бсз
Всех приветствую и за ранее благодарю.
Суть проблемы в том что я сделал на свой днепр бсз с датчиком холла. все собрал мот без проблем завелся и работает, очень даже не плоха. но меня не устраивают холостые обороты, слишком много оборотов. регулировкой карбюраторов не могу снизить. выкручиваю винты до предела не сбавляет. особенно правый цилиндр. и подскажите  как точно выставить зажигание. автомат опережения я не делал.
Днепр мт 10 36
Re: проблема с установкой бсз
000 пишет:
Наверное надо опустить заслонки. Не мешало бы указать тип карбюраторов. hmm
правильней сказать доработать заслонки, подточить их чтоб садились плотней
000 пишет:
Если снизишь углом зажигания он тянуть не будет.
вообще то там кажется и снижаешь его углом опережения зажигания. я точно щас не помню,но кажется карбы на стандартные настройки ставишь,потом выставляешь угол по количеству оборотов,а после карбы строишь как надо. вообщем смотри в сети нструкцию по регулировке БСЗ,там всё есть. а я могу напутать,4 года назад такое зажигание у меня было.
растяни натягивающие болты тросов, и просади заслонки глубже
alexey пишет:
000 пишет:
Наверное надо опустить заслонки. Не мешало бы указать тип карбюраторов. hmm[/quot к68 карбы.
как я понял из всего сказанного заслонку надо утопить сильнее?
Добавлено: 13-07-2014 12:49:38
в какой момент должна быть искра?
Днепр мт 10 36
на вмт
