Тема: Днепр мт 11 работает 1 цилиндр
Приветствую. Проблема следующая. Мот стоял в гараже почти год. Вытащил стал заводить ни в какую. Искра есть хорошая. Бензин слил и залил новый. Зажигание выставил. (На маховике есть две буквы Р маленькая и большая и черточки) . выставил по большой - без признаков жизни. Выставил по маленькой. После н-го кикстартера завелся. Но. Работает правый цилиндр (если смотреть спереди на мот) даешь газу пару раз и начинает простреливать правый но в итоге стабильно не работает. Дым идет черноватый с цилиндра что работает. Карбы -к 68 новые. Чистые промытые. Зажигание лампочкой выставил по книге. Пм- ка новая стоит. Куда копать?спасибо.
Пс. Снимал карбы глядел в цилиндры...а там копоти.........и старые к 65 снял а на них на заслонке со стороны цилиндра черное черное. Что это было с ним?спасибо.
Re: Днепр мт 11 работает 1 цилиндр
две буквы Р?я думал там 1 Р и 1ВМТ
Та я тоже думал. А как покрутил то там сразу маленькая Р и черточка потом большая Р и черточка и потом вмт.
