Тема: Работа карбов.
Привет Всем оппозитчкам!Появился реальный головняк !стоит зажигание совек,пробило силикованый провод,поставил новые ФИНШАЛЕ по параметрам один в один с предыдущими,карбы стоя к-68у ПЕКАР российского производства,стоят уже три года,сейчас при настройке карбов:они регулируються только на одну операцию при поднятии винтом качества смеси до максимальных оборотов а не два как раньше,при такой регулировки выкручиваешь резко газ обороты набирает резко до половины поднятого дроселя и все !!!!!!в этом положении и работает как будто задушенный,подключаешь второй цилиндр в паре работают также до половины газа,до конца ручку газа выкручиваешь ничего не меняеться,что может быть?свечи стоят ДЕНСА-аналог по калильному числу А-14В,ЗАЖИГАНИЕ СБИЛОСЬ?КЛАПАНА ОТРЕГУЛИРОВАННЫ,чистил зажигалку с вд,контакты зачистил надфилем,зазор между датчиком и ротором 0,35,ротор протер вд,и стали греться очень сильно цилиндры,раньше так не грелись,на левом аж подсвечник на силиконовом проводе пакоробило,парни выручайте!раньше я заходил под ником Новосибирец.
Re: Работа карбов.
Попробуй прикрыть доступ воздуха, если двигатель будет лучше отзываться на газ, обогати смесь, можно попробывать иглы приподнять и винты покрутить.
Re: Работа карбов.
Иглы кстати стоят в самом нижнем положении,до этой смены проводов и чистки зажигаки было все ништяк,но провода сто%не причем,прикрывал доступ воздуха!скидывал патрубок с карба ничего не меняеться!!!! sad  sad
Re: Работа карбов.
Если греется зажигание поставь попозже.
Re: Работа карбов.
Я думаю все дело в зажигании!,интерисует больше всего почему он так стал реагировать на на стройку карбов!и что до половины обороты набирает как напуганный и зависает на этих пол оборотах!и так же при езде на 4 скорости,чтобы исключить методом тыка карб,поставил все потроха из нового ре комплекта,ничего не изменилось,заводиться с пол пинка,поставил новый замок зажигания  причина не вешайте всякие тяжелые брелки на ключ, при езде это все мотаеться в разные стороны и разье...т замок.
Re: Работа карбов.
Если греется-зажигание надо наоборот по раньше. smile
Re: Работа карбов.
Я думаю зря Ротор вд обработал!
Re: Работа карбов.
Не чего ему не будет
