Тема: вопрос
тема вопроса такова,может ли из за не правильеной настройки карбов или клапанов начать стучать коленвал?т.е к примеру на одном горшке хреново отрегулированы карб или клапана,а другой котел соответственно работает в полную силу.Может ли из за этого начать стучать та сторона коленвала,которая работала в полную силу?
Re: вопрос
отвечу как название темы...
легко!
Re: вопрос
лерыч пишет:
легко!
тогда как он может стучать с одной стороны?по идее, чисто логически шатун ведь перемещается в круговую и сту должен быть по всму движку..не знаю как точно объяснить,но думаю ты понял о чем я))
Re: вопрос
Potema пишет:
Так где стучит в блоке или головке?
Re: вопрос
не могу щас ответить. если никто ничего не напишет,то позже.
Re: вопрос
Potema пишет:
блин,звук точно не в блоке сто процентово.с правой стороны стучит либо в цилиндре либо в головке...если б в блоке то по идее стук бы по всему двиглу распостранялся,хз я прав или нет
Re: вопрос
Крышку клапанную открой посмотри . Если под ней нормально сними головку и цилиндр.
Re: вопрос
снимал я крышку с клапанами все норм,цилиндр тоже снимал пальчик в поршне как надо сидит,в колене люфта нет.но у меня трещина есть на зеркале в горшке,может она...хотя маловероятно..потому что стук усиливается по мере нагрева движка
Re: вопрос
а ты попробуй без крышки клапанной заведи,?
Re: вопрос
клапана...Зазор точно настроил?
Re: вопрос
Если при нагреве усиливается, то наверное палец, если звонкий цокот, а если трещание, но не в шатуне дело
Re: вопрос
на drakone пишет:
да,цоканье,но не слишком звонкое.но как он может стучать?если во втулке  и в поршне он сидит как родной...втулку я разворачивал норм,палец не люфтил
Re: вопрос
Я гдето чииал, что цикает так само коромысло, проверь люфт у меня тоже цикает, пишут что это не так страшно
Re: вопрос
понятное дело что не страшно,но на мозги давит)перебрал весь двиг и он ещё стучать вздумал сцука smile обида однако
Добавлено: 26-07-2014 18:50:35
Юрий пишет:
а вдруг не оно?и потом будет страшно...поэтому надо с этим разбираться.Как говорится,хороший стук до добра не доводит smile
