Тема: ИЖ Планета 2 , проблема с зарядкой
Добрый день ...
вообщем купил реле , бабину 6 вольт ,
поставил и подключил всё как по схеме ...
Только провод от контрольную лампу к " Я " цепляю она горит средне ...
а когда заведу слабо , И отцепляю клему от акума Он глохнет ...
Скажите в чем может быть причина ? что нету зарядки ..
Re: ИЖ Планета 2 , проблема с зарядкой
возможно в регулировке реле
kilowatt3 пишет:
подробней можно , что можно попробовать посоветуйте ...
Причин много. реле якорь генер. Реле планетовское или ураловское. У меня на 3 планете ураловское, все освещение включаешь и лампа в темноте еле заметно горит и без аккумулятора тоже еле заметно. А со старыми что?
Добавлено: 27-07-2014 15:27:38
если лампа еле горит возможно в схеме чего то намудрил, смотри лутьше
более подробно расписано в теме генераторы , ура и днепр 6 вольтовые они идентичны ,также как и ява иж 6 вольт , реле взаимозаменяемы , для начала почисти ламели на якоре генератора , после проверь щетки и их прижим , ну и в релюхе посмотри подгоревшие контакты , и когда зачистишь  площадки контактов нужно выставить зазор будет между контактами
Основная поломка ижевских генераторов межвитковое замыкание в якоре.
