Тема: карбы явы
подскажите пожалуйста какие карбы с явы подойдут на днепр мт 10.36.так чтоб тянул ну и чтобы экономия была.
Ну если карбы с Явы 350/63..., то они никогда экономичностью не отличались. А так, конечно, они расчитаны на 350 кубиков, как раз один наш цилиндр.
вчера почитал комы и думаю надо искать хорошие к68 или 65.так получилось что я купил себе к68 китайские походу.потому что на них посстоянно сбивается настройка холостых
Ставил явский карб. Происходила неведомая х#йня. Мотор заводился хорошо, но потом сам, без моего участия, набирал бешеные обороты. Я даже газульку не трогал. Для меня это до сих пор загадка.
У тебя кажись воздух подсасывает откудато
из за воздуха могут холостые сбиваться.если допустим подсасывает между головкой и карбом.или где то в другом месте
Добавлено: 31-07-2014 21:31:47
всё нашел замену своим китаицам 68.сегодня удалось взять 2 карба к301б за 300р.дело в том что есть у нас деревне днепр 87 года который всего пробежал 500км и после этого его поставили в гараж.а внук у него алкоголик вот он мне их и пропил.как он мне сказал карбы эти родные а значит отрегулированны с завода.и никто их не крутил.ну я на радостях считай новые карбы скрутил их пришол поставил себе.после долгой стоянки карбы заработали после третьей лапки.на ходу ведут ведут себя нормально не текут.единственное что мне непонятно то что на левом холостые чичуть наболтаны а на правом чичуть снижены чем надо.так у меня вопрос они так и должны работать или регать надо
Регулировать надо по любому. Каждый двигатель индивидуален и синхронизацию надо делать всё равно. А если карбы без дела долго стояли, то советую их прочистить и продуть.
понятно.завтра пойду пробовать их отрегулировать.хотя до этого не когда с ними не связывался.непотскажешь как они вообще хорошие.и еще если я сюда скину фото карбов ты сможешь на ней подписать каждый болт там холостой качество количество.а то я по схеме которая на сайте не очень понимаю.
Добавлено: 31-07-2014 22:19:16
подскажите какой холостой ход а какой качества и как их отрегулировать
Холостой ход винт 4 а качества 3, выкручиваешь винт качества ища максимальные обороты, а винтом 4 убавляешь их.
и рыбку сьесть и на .. сесть да ? так не бывает брат, ставишь карбы от явы и можешь забыть а максимальной мощности и динамики двигла..
Отредактировано 666 (01-08-2014 00:14:17)
марк11 пишет:чтоб тянул ну и чтобы экономия была.
и рыбку сьесть и на .. сесть да ? дать не бывает брат, ставишь карбы от авы и можешь забыть а максимальной мощности и динамики двигла..
я это уже понил постодоэтого я не раз слышал что карбы явы очень хороши в работе
Так смесь получется переобогащённая, в глушитель застреляет когда будет 5-6 оборотов винта, это не настрой. Так же 1.5 оборота.
Ну и логика, я бы ресбу стёр на винтах, даже на только купленных
Вот не думал что такой вопрос. У них что винтов регулировочных нет? Ясно понятно, что регулируется каждый по отдельности и работать цилиндры должны ровно!
Отредактировано на drakone (01-08-2014 06:13:29)
vovan5671 пишет:выкручиваешь винт качества ища максимальные обороты, а винтом 4 убавляешь их.
vovan5671 пишет:он мне сказал карбы эти родные а значит отрегулированны с завода.
vovan5671 пишет:снижены чем надо.так у меня вопрос они так и должны работать или регать надо
понятное дело что регулируются. к68 когда новые покупал тоже регулировал.но когда ты берёшь новый мото ты же не лезешь сразу карбы регулировать
Я бы полез, сначала посмотрел бы на цвет свечей, потом точно бы проверил холостой ход и синхронность котлов
При выкручивании винта качества смесь обедняеться, так что стрелять будет не в глушитель а в карб, и до 5 оборотов не выкрутишь обороты начнут падать.
подскажите в чём проблема.карбы я поменял а роблема осталась.правый цилиндр на холостых бывает пропадает при наборе оборотов бывает хлопает в карб один не работает.левый работает нармально.на к68 было тоже то самое. иглы стоят одинаково в обоих карбах.
Добавлено: 01-08-2014 21:26:40
проблема решилась заменой свечи и подзарядкой аккамулятора.сразу не заметил что он севший завтра попробую отсинхронизировать.те кто ездит на днепр 10.36 с карбюраторами к 301Б.скажите как они у вас ведут себя на ходу.сегодня немного покатался на них и заметил что они иногда попукивают на ходу.иглы стоят посередине
Разрядка аккумулятора на работающем двигателе не чего не дала бы, а вот свеча! Из-за какой-то невнимательности
С любыми карбюраторами, ничего попукивать не должно, один стреляет? Скорей всего снова свеча хилая
Отредактировано на drakone (02-08-2014 07:34:25)
