Тема: шестеренка на тросик спидометра
Ребят нужна помощь спидометр не работает с завода, сказали что нету шестеренке на тросике спидометра, как его туда поставить правильно ?!
На тросе шестерни нет. В КПП стоит червячная передача на трос и в самом спидометре механизм.
может я не правильно высказался( но смысл таков в коробку идет тросик там должна стоять шестеренка на вал но ее нету! ее возможно туда поставить или нет?!
Разбирать коробку ненужно. Червячная шестеренка вставляется сверху ,прижимается тросиком и фиксируется болтом на 6. Подходит как с Урала так и с Днепра.
Отредактировано Круглый 116rus (29-07-2014 08:07:19)
вот она Внешняя ссылка
но учти что может быть съедена вилка кардана с большими шлицами как в моём случае.
Добавлено: 29-07-2014 14:08:36
вот вилка Внешняя ссылка
но учти что может быть съедена вилка кардана с большими шлицами как в моём случае.Добавлено: 29-07-2014 14:08:36
Вилка новая я смотрел) там вот 1 нету шетеренки которая на трос идет) спасибо за помощь)!
