Тема: Косметичиский кастромайзинг к750
Добрый день, товарищи форумчане.
Зародился в голове(пока что) вариант чуть поколхозить к750. Из планов отпескаструить и загрунтовать раму, крылья, бак (все должно остаться оригинальным),  далее поставить на него электронное  зажигание (совек или дукати пока не определился) далее поменять на нем карбюраторы на dellorto (с ускорительным насосом) далее отпескаструть головки с цилиндрами и заникировать, тоже самое с картером двигуна, кпп от днепра, редуктором,  в редуктор поставить 9 планетарку так же попробовать засунуть в него кованые поршня.
Как думаете стоящее занятие и кто то может что то посоветует?
В общем жду от Вас ваших мнений)))
Re: Косметичиский кастромайзинг к750
Время, время и руки, есть возможность дерзай, доведеш до конца будет ещё тот шедевр! Желаю терпения и удачи!
Добавлено: 29-07-2014 12:20:04
smile Время, время и руки, есть возможность дерзай, доведеш до конца будет ещё тот шедевр! Желаю терпения и удачи!
а дукати то зачем?почти десятку выкинуть на ветер. ставь саруманку или совек. а так... если есть желание и средства,то почему бы и нет?
лерыч пишет:
Только саруманку у неё есть график опережения под касик...
Добавлено: 29-07-2014 12:49:20
hanter2589 пишет:
Это конечно большой плюс. Мост 9 обязательно. Днепровская коробка это как правило хорошего тона wink
Слушай Шаман, а я правильно понимаю что совек не умеет корректировать угол зажигания с увеличением оборотов?
hanter2589 пишет:
Вроде как умеет но они не показывают графики опережения в зависимости от оборотов. Ураловский график не подходит К-750.
угол опережения  есть у любого электронного зажигания.
лерыч пишет:
Ну это как сказать если с коммутатором 2108 поставить датчик хола и шторку жёстко то не будет. wink  У индукционных есть не в больших пределах за счёт конструкции датчика.
лерыч пишет:
Ругательства какие-то, саруманку_совек, может я че не знаю, молод наверно!  yikes
зажигалка дукати стоит как к 750!
Alexandr67 пишет:
Для одаренных, че за зажигалка?
зажигание
Почему совек предлогает и под касик. У нах на сайте было написано
