OKO PWK 28 брал по 65 баксов, кейхины PWK 28 были по 200. Сейчас много китайских подделок и на ОКО, надо смотреть чтобы заслонка и диффузор были хромированы, серийный номер на корпусе (одинаковый быть не может), ну и внешне отлит очень аккуратно. В настройке... не знаю как обычные карбы, технология таже.
Есть Keihin PE серии они попроще и оригинал можно купить практически за такую же сумму как
PWK копию ОКОвскую. Хозяин барин, но я доволен. Пробывал Keihin CVK серию (вакумники), но мне так и не удалось настроить четкий ХХ. Обороты немного плавали, да и динамики я особой не увидел, хотя грешу на криворукость или на то, что карбы были б/у.. Тут на форуме читал, что люди подбирают карбы по объему, т.е например берут от япошки с тем же объемом, но я не очень с этим согласен. У каса например рабочие обороты двигателя и у японца отличаются чуть ли не на порядок и если поставить на к750 к примеру дифузор 36, то на малых оборотах разряжения в нем будет недостаточное и подхвата с низов естественно не будет. Если конечно я каким то образом раскручу кас до 5-7000 оборотов, то 28 карб будет его душить.
Но это не случится. Поэтому выбирая карб надо учитывать не только объем.
