Тема: сальник генератора
доброго времени суток. облазил весь интернет не могу найти размер сальника. подскажите пожалуйста размер сальника на генератор г 414 6в
Re: сальник генератора
Ну в общем тоже не встречал. Однако возьми штангель и промерь посадочный диаметр в передней крышке гены (это будет наружный)  глубину его (толщина) и диаметр шейки шестерни гены по которому работает сальник минус 1,5-2 мм (это будет внутренний). Потом в гамазин автозапчастей, бытовой и другой техники. Или сейчас наверняка есть специализированные гамазины резинотехнических изделий.
Отредактировано mexanik62 (31-07-2014 05:16:17)
Размер сальника 40-20.И натяни пружину на всяк случай.
