Тема: тупит кикстартер
проблема заключаеться в том что у меня на мотоцикле днепр с ураловской коробкой не работает заводная лапка, ещё скорости заедает я коробку разобрал, я снял задную крышку где стоит заводная лапка там всё в порядке но в масле большое количество железной стружки, возможно что это диск сцепления но мне кажеться  что не в диске сцепления дело. Подскажите в чём может быть дело
Re: тупит кикстартер
Ну по кику - скорее всего собачка съелась. Надо или перевернуть ежели вторая грань целая или новую. Может выключатель собачки износился или вовсе нету (при работе трещит). Ну а по стружке то надо все детали отдефектовать , заменить что надо и отрегулировать. Можно по возможности фото деталек.
