Тема: электронное зажигание
парни , какое поставить , чтоб раз и навсегда забыть про то что оно вообще присутствует там где - то . !
меня смущает надежность стандартного , может импортное ? . и чтоб по цене не кусалось .
Саруман хорошее, у меня Совек с углом хорошо работает. Импортные конечно хорошо, но под конкретный двигатель должен быть конкретный график угла опережения зажигания. Маловероятно в японии или германии будут делать зажигание для днепра или урала. Это только искать или пи..ть графики и перепрошивать- гемор. Хотя ставят видел и дукати и еще ...
дороговато , 110 баксов . + доставка в молдову ((( надо сваливать обратно в Питер .
"и дукати" кстати стандартное зажигание,выпускаемое как раз для урала. только вот 10 рублей чё то дороговато за него
Совек поставил, полтора года езды и всего два раза вспоминал про него, это когда зазор проверял меж ротором и статором, и когда угол опережения корректировал
а я хочу забыть хотя бы на год .
по крепче затяни и всех делов . просто он сам ставил, а в душе трепет вот и боялся перетянуть.
Всем привет! Подскажите эл. зажигание можно поставить на 6 вольтовый Урал? Если можно то какое?
Отредактировано Ильюха (18-11-2014 07:28:03)
Alex22 пишет:Саруман хорошее, у меня Совек с углом хорошо работает. Импортные конечно хорошо, но под конкретный двигатель должен быть конкретный график угла опережения зажигания. Маловероятно в японии или германии будут делать зажигание для днепра или урала. Это только искать или пи..ть графики и перепрошивать- гемор. Хотя ставят видел и дукати и еще ...
Я заказывал Саруман для Урала в 2Stroke Performance (Украина), оно мне стоило 1000 лей с доставкой+165 лей катушка 406.3705+высоковольтные провода 90 лей. В Молдову посылка шла 10 дней.
Отредактировано rusden_83 (18-11-2014 12:33:53)
Чего то дорого совсем
Добавлено: 18-11-2014 22:18:22
Если конкретно имеется в виду _Электронное_ то можно, смотри конкретный коммутатор.
Если ФУОЗ - то не факт. Саруман (продается на каждом углу) изначально рассчитан на 12 Вольт, большинство тупо копируют, без понимания что и куда.
У меня есть своя разработка ФУОЗ, могу адаптировать на 6 Вольт. Будет работать. Почта в профиле.
Отредактировано Uktus-ekb (18-11-2014 20:19:34)
rusden_83, rockwiehl привет вам, кто откуда? Я с Бельц.
Я работаю в Кишиневе, живу в Штефанводском районе.
Есть фото мото?
Да пока особо фотографировать и нечего.
В журнале ,, В помощь радиолюбителю,, выпуск70 за 1980 год дана схема электронного зажигания которая работает с контактной системой. В схеме имеется тумблер позволяющий перейти на обычное механическое. Если у вас есть малейшие знания в электронике и имеется опыт сборки схем, то собрать ее не составит труда. Я собрал эту схему в 2004 году и до сих пор езжу без проблем. Дает мощную искру. Нагрузка на контакты минимальная.
В соедней теме jipss расписал как сделать контактно-электронное зажигание.
