Честно говоря в первые слышу что бы у опозитов искра так проподала ,не у меня не у моих друзей не когда такого не было...вот если бы вы например сказали что у вас такие проблемы с мопедом или скутором то я бы не удивился...я племяннику ЗАЕБа..ся делать сутор с его чёртовым магнит.зажиганием...
Ну если вы катушку меняли..то начнём с конца...Генератор и и реле думаю ну не как не могут влиять на искру...ХОтя есть один вариант если реле регулятора даёт сильный перезаряд на авто АКБ + повышенная энергоёмкость АКБ, то есть на первичную обмотку катушки зажигания идёт слишком большое напряжение ..ну 14 -15 вольт допустим...и возможно она вскоре не выдерживает и сгорает...ну только это предположения...но не понятно по чему тогда только один цилиндр...хотя возможно что после того как обмотка пробивает происходит замыкание и соответственно в целом падение напряжения.. КОРОЧЕ можно долго голову ломать...
ВОТ мой конкретный совет...
1) Отрегулируй чётко зажигание...
2) Сними крышку с реле Р330 и почисть контакты ..хуже не будет...
3) Прозвони тестером обмотку старой катушки...если одна из обмоток сгорела меняй её на новую..и одновременно АКБ..так как если горит катушка то дело в перезаряде АКБ и в повышенной ёмкости..ну я про ампер часы..дело в том что не смотря на то что система на 12 вольт..реле настроено заводом на зарядку на 13.7 - 14 вольт.. и АКБ их соответственно берёт..это сделано специально учитывая общие потери на сопротивление всей системы
4)Если катушка целая( прозвонка тестером покажет ) то ищи проблему в конденсаторе или самое простое в высоковольтных проводах те что на свечи идут..меняй их...ну и совсем крайний случай это поменять бегунок..
5) Ах да ещё обязательно почисть контакт на самом прерывателе зажигания
ЗЫ....протестировать катушку попроси какого не будь хорошего электрика...сам не мудри..
Отредактировано 666 (03-06-2010 20:35:59)
