Тема: Проеб...л масло в двухтактном двигателе
Кончилось масло в двухтактном двигателе.Yamaha TZR 250.Без масла проехал километров 15-17 пока понял что кончилось.Общий пробег на этой поршневой 8000км.Что меня ждёт..?Есть ли шансы,что кольца не пригорели..?Есть ли способы что бы кольца откисли от пригара(мож залить чего либо в цилиндры),если всё таки пригар..?
Re: Проеб...л масло в двухтактном двигателе
JEXON пишет:
А как понял?
alexey пишет:
JEXON пишет:
А как понял?
-Немного по другому стал работать.Легче на приём,на подхват.Устойчивей на холостых(у меня был настроен на минимально - устойчивые).Завёл,-дыма нет.Прогазовал 30 сек-поехал...\ это я описал как было,пока без масла ездил.Как обнаружил,-масла долил и никуда пока не ездил.Щас надо чтоб маслонасос его по системе прогнал,воздух вышел и т.п...
Маслонасос в двухтактнике? О_о
Чего то не понятно-где кончилось масло,в двигателе или в бензине небыло?,если в двигателе,то причём поршневая-она смазывается если мне не изменяет память маслом которое заливается в бензин,или я что то не так понял в современных устройствах? smile
Там скорей отдельно бочёк с маслом стоит, если масло кончилось, то при чём тут подача масла(как ты говоришь насос)? Залил масло, теперь едь и увидишь. Или заклинило двигатель, вообще с маслом шутки плохи, но могло и обойти стороной. Подшипникам то не чего наверное не сделалось.
Да не чего ему не будет. Залей масло в бачок и в бензин тоже, литра три заправь с маслом и поезди. Если всё нормально перейдёшь на чистый.
Если ты говоришь про тот насос который масло с бензином смешивает, то за 15 км не чего с мотором не случится, наоборот это полезно , иногда на двухтактные нужно немного на чистом бензине мотор гонят(нагар сходит)
-Да маслобачёк отдельно.Оно подаётся в цилиндры маслонасосом.После того как в маслонасос поступает воздух вместо масла,-он потом не сразу начинает качать масло нормально,пока выгонишь воздух,пока докачаешь его по трубочкам до точек входа в цилиндры...
-Вообщем масло по системе прогнал,мот запустил,погонял на холостых,на оборотах,убедился что масло пошло(в двухтактниках видно по выхлопу на прогреве)...Поездил сегодня...Вообщем то ли компрессия подупала,то ли кольца пригорели за те 15-17км,-но мот стал немного слабее на подхват,обороты чуть быстрее набирает,но тяга поуменьшилась немного и тупее,дольше чуть разгоняется...вот такие вот дела...Вот и вопрос,что дальше меня ждёт...
JEXON пишет:
Похоже колечки подтёр немного. Если сильно не напрягает, то катайся дальше.
А может ты сравниваеш с тем приемом двигателя когда он работал на чистом бензине??То тогда конечно он будет тупее с маслом.
А может кажется тебе , что мот слабее стал? smile
Если "газульку" резко некрутил и пополной невалил эти километры - в поршневую нестоит лезть.
скамейкер Урал бикер блюз
-Да эт такой мот,который на низких оборотах не едет особо...рука так и тянется выкрутить газ...а на верхушке песня...
-Насчёт того что стал слабее,-не кажется...
-Кольца поменять поможет делу...?
поможет, но не сразу, только после того как притрутся..
я как то в скутере пропустил лампочка не горела но я проездил день наврено и всё движок встал залил масла под свечу тоже смешал чють чють с бензом и завёл коекак,но оуже был не тот и я его сразу продал.Покупатель проехал 2км и у него он встал а я получил 10к
Буду знать что у тебя ничего нельзя брать ..... Х*йню человеку пропихал ....  mad  mad  mad  mad  mad
Согласен, не красиво поступил..
ОТВРАТИТЕЛЬНО  просто!!!!!  mad
есть фото скутера?
