Тема: поворотники от ижа
хлопцы . как их примонастырить к раме днепра ?  какую железяку надо достать чтоб ее прицепить к раме а к ней поворотник ? ......может есть готовое решение .
Re: поворотники от ижа
хех! хоть бы фото поворотников. а то железку то же обЪяснят непонятную.
Во проблему то нашёл,а подумать не пробовал?,сразу за комп. smile
я шайбы приварил
ну на перед на траверсу пластиночки сделай(под гайку которая нижнюю стягивает) или в уши крепления фары(для днепра,на урале там замок) на зад самое простое в крыло засверлить,рядом с креплениями амортов,места там хватает,цеплять не должно.
пет.мих.мих пишет:
я подумал и я знаю как , но придется  сверлить, пилить ,
вот и спросил может есть готовые крепления какие - то .
Именно..придётся сверлить и пилить..Привыкайте всё делать своими руками, хватит искать готовые решения во всём ..так не бывает..
Если тебе важны конкретные параметры..То для поворотников достаточно, стальной пластины 2мм толщины, шириной примерно 20мм , ну а длину уж сам выбирай, но не более 100 мм , иначе  дрибезжать будут..
В тисках согни одинаково края и просверли в них отверстия , должно получится вот так.. [ ...Но вообще обычно поворотник от ижа крепят напрямую к раме, без пластин иногда просто сверлят отверстие в раме(задние поворотники), если это передние поворотники, тогда нужно ухо делать переходное..
Короче всё по месту, в зависемости от выбранного места крепления..
rockwiehl пишет:
Ну вот и хорошо. smile
666 пишет:
так и думал .  абсолютно . просто тисков нет ) сверел нет , дрели нет ) нихера нет XD
ну да ладно , придется  просить у соседа )
на штатное место крепления днепровского поворотника ставится ижевский,нюанс правда в том,что такие же кронштейны надо изготовить и с правой стороны если мот планируется катать без люльки.
ingwar пишет:
никакой люльки !!!
Я что то не пойму..у ижа и урала и днепра одинаковые круглые поворотники. Так в чём проблема то по их закреплению?
rockwiehl пишет:
  На скотч примотай))) big_smile  big_smile
Если что-то Вам не удалось отремонтировать с помощью скотча, то это значит, что у Вас было мало скотча!!! big_smile
Я ушки приваривать буду. Такие, как слева. roll
