Тема: Маслофильтр от авто на днепр
Обясните чайнику как поставить маслофильтр на днепр
Re: Маслофильтр от авто на днепр
Можно взять ураловский,но тогда снизу нужно будет сделать тареку с двумя патрубками для карбов. smile
timezero пишет:
  Ты про какой фильтр? про масляный или воздушный?
Если про масляный то это не для чайников! big_smile  Внешняя ссылка
http://dnepromoto.com/wp-content/uploads/2008/12/kr_f3.thumbnail.jpg
Отредактировано shaman507 (17-08-2014 09:12:23)
Ха я то подумал,что воздушный масляный. smile
по ссылке Шамана слишком много наворотов,от полива поршней до подачи к толкателям.проще просто вывести из насоса через блок штуцер,и завести назад через отверстие датчика давления,каналы стандартные заглушить.в моем случае стоит гантелька,не самый бюджетный вариант. вот тут в альбоме группы должно быть Внешняя ссылка про первый способ.
